主营:办公屏风铝材,冷库排管,风口铝材,速冻搁架型材,高隔断铝材,活动隔断型材,净化铝材,机柜型材,梯子铝材,光伏支架型材,超薄灯箱铝材,生态门旋转门型材,机械设备铝材,工业型材,异型铝合金型材
冷库铝排管(铝合金翼片管蒸发器)
铝合金翼片管蒸发器主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。
1. 铝合金翼片管蒸发器主要特点:
铝排管材质为防腐能力强的铝合金,表面阳较氧化处理,铝排结构设计为翅片与管一体压铸成型,管径为Ø25,Ø28,Ø32等多种规格,管内有内平行细齿,多片翼片管平行安装,经弯管焊接形成大面积铝排。
特殊的结构加大了内外表面积,同时又提高了耐压强度。出厂时经2.5MP气密检验及4.5MP耐压寿命试验,表面强化处理,耐腐蚀,延长使用寿命。
2. 铝合金翼片管蒸发器节能效果优越:
(1)导热能力好:铝合金具有优良的导热能力,制冷剂的蒸发温度和铝排外表面温差会减小,蒸发温度会增高,压缩机的能效比增加,能耗减少;
(2)结构特殊:铝合金翼片管的翼片与铝管平行,形成片状形状,成型的铝排将片状翼片管平行固定,组成了若干个平行通道,制冷系统工作时冷空气在通道内形成烟道效应,被加速下沉,对流加快,所以降温速度快,节省大量电能;
(3)设置好,效率高:铝排的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四,铝排可全部安装在冷库顶面上,单位面积的换热能力比使用墙排管效率更高更节能,有一定的蓄冷效果,压缩机工作时的频繁启动率降低,节省电能消耗;
(4)重量轻,安装方便: 铝排的重量与蒸发器面积比,是Ф38钢管六分之一左右,安装方便能节省大量结构投入资金;
(5)制冷剂用量少:铝排管有内肋加大制冷剂的接触面积,外部有翼片加大与空气接触,大大提高制冷剂利用率,系统制冷剂用量少。
3. 铝合金翼片管蒸发器管食品干耗少,库温波动小:
铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流传热,使被冷却的食品干耗降至较少,食品保鲜效果更好。铝排上结霜少且霜层虚如雪花,除霜周期延长易于人工机械除霜,方便节能,库内湿度适中,温度稳定,恒温恒湿效果好。
4. 节能铝排管多种化霜功能:
a.选用长寿命、耐高温、高绝缘等级的电加联络方式,同时配有接水槽。
b.也可选用更加安全节能热氟冲霜方式。
5. 系统干净延长压缩机的使用寿命:管内经过特殊处理,保证铝排内部洁净。采用防腐能力强的铝合得奖号,表面经过特殊工艺处理,使用寿命长,同时符合食品卫生标准。
6. 铝排管面积的计算及与压缩机的配比
a.蒸发面积的计算:翼片管的总长度乘以翼片管的外周长。
Ø25翼片管的外周长是0.35米,蒸发面积=0.35㎡/m
Ø28翼片管的外周长是0.45米,蒸发面积=0.45㎡/m
b.铝排与压缩机的配比:
翼片管与空气的换热能力K值约为8-10w/m2.℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,如5匹中低温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约为10℃,节能效果相当理想。蒸发面积配小时温度差会加大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。
铝业通第12年
